技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >为石化行业的安全保驾护航
为石化行业的安全保驾护航
--魏德米勒SIL3安全继电器在蒲城清洁能源180万吨甲醇70万吨聚烯烃项目中的应用
供稿:魏德米勒电联接(上海)有限公司 2013/9/25 17:00:24
0 人气:1338
  • 关键词: SIL3安全继电器 聚烯烃项目
  • 摘要:蒲城清洁能源化工有限责任公司位于陕西省渭南市蒲城县,是陕西煤业化工集团公司和中国长江三峡集团公司2008年11月根据双方战略合作协议共同出资设立的股份制企业。
       蒲城清洁能源化工有限责任公司位于陕西省渭南市蒲城县,是陕西煤业化工集团公司和中国长江三峡集团公司2008年11月根据双方战略合作协议共同出资设立的股份制企业。蒲城清洁能源化工有限责任公司拟采用陕煤集团公司拥有自主知识产权的DMTO-Ⅱ技术和世界先进的8.7Mpa洁净煤气化技术,以陕煤集团公司神南矿区烟煤为原料,组合运用国内外先进成熟的专利技术、生产工艺和装备,实现一次能源产品向资源的深加工和就地转化跃升,提高资源综合利用效率和附加值,高效清洁生产国内紧缺的石化产品聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)。
       蒲城清洁能源煤化工一期装置拟建年产180万吨甲醇、70万吨烯烃。该项目以煤为原料经煤气化制甲醇、甲醇制烯烃和烯烃聚合生产聚乙烯和聚丙烯,圆形料场系统用于化工原料煤炭的贮存和取用。该项目安全控制系统采用Honeywell SM系统,魏德米勒SIL3继电器运用在SM系统的DO输出回路中。
       煤化工是石油化工行业的重要组成部分,其特点是工艺流程长、复杂,且属易燃、易爆危险装置,对安全要求极高。为了确保生产装置的人员和设备安全、保证装置在事故情况下的安全联锁和紧急停车,避免灾难性事故的发生,必须采用SIS安全仪表系统以对整个装置进行保护。归功于高效、安全、可靠的解决方案,魏德米勒为该项目提供了系统的电气联接解决方案,其中包括SIL3系列安全继电器以及Ecoline系列开关电源等产品,保障系统安全可靠的运行。
        魏德米勒SIL3安全继电器采用三重化冗余结构,即便在安全继电器任何一个元器件失效的情况下(包括输出装置失效),其三重化冗余结构都不会影响安全继电器向设备发出控制信号,并且保证设备安全动作。该安全继电器在回路中起着自动调节、安全保护等作用。魏德米勒SIL3安全继电器对项目现场的设备,诸如阀门、电机等执行器件和相关设备等起到安全控制的作用,保证当设备的安全回路发生故障时,能及时切断设备中危险部件的电源以及具有监控SIS系统中开关、紧急按钮等所有可能导致危险的故障点。魏德米勒SIL3安全继电器具有较强的放粘连功能。与普通继电器不同之处在于魏德米勒安全继电器由于其特殊结构能保证在回路不满足条件的情况下触电强制断开。由于魏德米勒SIL3安全继电器具有单通道的特性,所以只需要一个开关或限位的信号就能控制。因此该系列安全继电器在单个紧急停车的设备中的应用非常广。
       众所周知,安全可靠对于石化行业而言是重中之重,因次魏德米勒秉承其卓越的德国品质的同时,坚持为石化行业提供安全可靠的解决方案和产品,并且不断推陈出新,为石化行业的安全保驾护航。
更多内容请访问 魏德米勒电联接(上海)有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=42001)
